Изоляторы электрические
Re: Изоляторы электрические
послевоенное клеймо...
- rpf logo - Copy.png (14.19 КБ) 16736 просмотров
Красивый. А "химией" чистить планируете?
А это, интересно, чье производство :
Изолятор найден в постройке 1949 г. в г. Дубна, Московская обл.
"Ролики" не особенно интересные, а вот подвес - вполне. Приблизительно 1906 год - датировка по дате строительства здания и косвенным признакам. Часть на шурупах "заливка в проволоку", часть на винте со стальным калёным дюбелем. Причём в дюбеле и на винтах резьба Витворта (дюймовая, "имперская"), ещё и нетреугольная (видимо такой инструмент у производителя был) - на фото. Шурупы точёные на станке, не штамповка. Упоминания дюбелей такого устройства я нашёл и в материалах до 1917 года - выложу позже. Провод - медный одножильный, в тканевой (х/б?) изоляции.
Провод скорее всего современный,относительно,годов 50-х.Изоляция не может быть х/б т.к. может загореться,наверно стекловолокно или какойто не "горючий" материал.... Провод - медный одножильный, в тканевой (х/б?) изоляции.
А вот дюбеля зачетные,жаль,что без клейм.
Была изоляция х/б, в 19 ст. ткань пропитывалась парафином и наматывалась на проволоку в двух направлениях. Была шелковая обмотка и даже бумажная. Пропитки менялись, ну собственно аналог в виде х/б изоленты применяется и сейчас. Ее плюс - она не оплавляется при нагреве.Изоляция не может быть х/б т.к
В литературе по периоду пишут про пеньковую ткань для кабелей и хлопчато-бумажную для проводов. Горючая она определённо. Стекловолокна и подобного я не встречал нигде, кроме специальных высокотемппературных проводов. Отличить провод 1906 года от старого образца проводов 1930ых годов я не смогу, но на 1950ые уже как правило резина была в одном из слоёв, здесь её нет. Первые определённые указания на подобные дюбеля относятся к 1912 году. Литературы по концу 19го века и первому 10-летию 20 века с такими дюбелями мне не попалось, но большая часть ранних книг для электротехников осталась мной не просмотрена. Приведу хорошие картинки и текст в двух сообщениях.
Рекомендую по изоляторам и "сопутке" очень красивую книгу:
"Атлас чертежей к Полному курсу железнодорожной телеграфии и телефонии с отделом электрической сигнализации [Текст] / сост. А. М. Бубновский. - Изд. 4-е, испр. - Киев : тип. акц. о-ва "Петр Барский в Киеве", 1917. - 64 с. : ил., табл.
Хранение: E 75/144;
Хранение: V 214/119;"
Большое спасибо Российской Государственной Библиотеке (Библиотеке им. Ленина) за скан.
Скачать копию можно и у меня: https://yadi.sk/d/VAi8OW7O3P2j3k
По производству "Самельсонъ и Ко":
Малый Спасский переулок д 11
Малый Каретный переулок (ранее Малый Спасский переулок)
№ 11 — Фабричный корпус (1912, архитектор Павел Висневский)
Так что в списках на 1916 год производство, начатое в данном здании в промежутке 1912...1916 гг
Дюбели, судя по контексту, вероятнее всего именно те.
Хранение: E 75/144;
Дюбеля нашлись двух видов: с сильно профилированной боковой поверхностью и практически гладкие. Те, что "гладкие", имеют заметно разные заострения, как если бы их изготавливали вручную (не учитывая повреждения при забивке). Относятся ли разные дюбели к участкам проводки, проложенным за один раз, сказать затрудняюсь. Все дюбели были забиты в штукатурку, наложенную на кирпичную стену. В одном месте при забитии дюбель был разбит и для прочности крепления второго дюбеля был забит "в одну кучу" и третий. Вынуть дюбель из стены трудно, только раскачивать молотком ударами сбоку, на "выворачивание" - дюбели сильно "держатся" кончиком за кирпич. Часть дюбелей лишились острого конца ещё при забитии в кирпич. При креплении изоляторов на оштукатуренную стену, имеющую внутри деревянную дранку, применялись длинные шурупы, изготовленные индивидуально на станке резцом. На таких шурупах имеется и след от их зажимания в патрон станка - отпечатки под головкой на цилиндрической части. Часть проводки проложена "в один изолятор" - по два провода на нём, часть, преимущественно в сложных местах, - по одному проводу на изоляторе, изоляторы в два ряда - и те и эти части проводки явно прокладывались за один раз. При последующих ремонтах изоляторы были частью сняты, частью сбиты с переломом винтов. Клейм ни на дюбелях, ни на роликах - нет. Резьба во всех дюбелях с шагом приблизительно 40 ниток на дюйм.
