Мои стеллажики :)
Мои стеллажики :)
Вот часть моих стеллажиков дома.
- w_DSCN2780.jpg (58.02 КБ) 17892 просмотра
Re: Мои стеллажики :)
Вот еще мой вариант
- x_644cf2d5.jpg (53.68 КБ) 17885 просмотров
А вот интересно, это безопасно? Стелажи под ТАКИМ весом рухнуть не могут? Или допустим один из кирпичиков на голову свалиться не может? Стоят то они на ребре на узкой дощечке без барьеров...
Доски стеллажей лежат на кронштейнах, которые стоят достаточно часто и полностью выдерживают вес кирпичей. Кроме этого, сверху вниз протянуты внатяг вертикальные тонкие металлические тросики (их плохо видно на фото), которые защищают кирпичи от падения на голову (не дай Бог!).
Ага, тогда понятно. Спасибо за пояснение.VSM писал(а):Кроме этого, сверху вниз протянуты внатяг вертикальные тонкие металлические тросики
Как я понимаю, практика сооружения стеллажей применяется только у 2-х коллекционеров. И чтобы эта тема не умирала, я посчитал возможным разместить эти фотки. На них запечатлено собрание самых интересных экземпляров моей коллекции, хранящихся в зале обычной городской квартиры на 8 этаже. Остальные кирпичи лежат под кроватью, на шкафу и подоконниках. Вообще стеллажи - это верх профессионализма в отношении коллекционирования кирпичей. К сожалению, я пока что до этого «не до рос»
- Кирпичи 24 апр.2006г. (2) - копия.jpg (48.02 КБ) 17835 просмотров
- Кирпичи 24 апр.2006г. (6) - копия.jpg (55.39 КБ) 17839 просмотров
Коллекционер я начинающий, так что часть коллекции разместилась на шкафу в рабочем кабинете, а остальные лежат в кладовке. Идея со стеллажами хорошая, надо внедрить.
Лиха беда начало, потом места будет катастрофически не хвататьVikBek писал(а): Коллекционер я начинающий, так что часть коллекции разместилась на шкафу в рабочем кабинете, а остальные лежат в кладовке. Идея со стеллажами хорошая, надо внедрить.
Нормально вышло
Мой вариант хранения:
Количество стеллажей неустанно растёт, но бывает и такое, что машине приходится ночевать на улице
