Изоляторы электрические
HeScho
Re: Изоляторы электрические
Сообщение HeScho »
Изоляторы "т-ва М.С.К.":
На правом имеется ещё непропечатанное клеймо почтово-телеграфного ведомства.
О Кузнецовских мы только мечтаем...
А я вот только сфоткал... не захотел наглеть, хотя бабушки старушки были настроены доброжелательно.
А домик то, 1887 года постройки - был купеческим магазином...
Особый интерес представляет большой сверху-слева, хотя и второй на кованом штыре.
HeScho
Сообщение HeScho »
55737 писал(а):Особый интерес представляет большой сверху-слева, хотя и второй на кованом штыре.
Нижний изолятор слева - новый ТФ-20 (такой формы их делали примерно с 70х годов), а вот верхний, тот что с дырками под болты в головке - действительно интересный и редкий, может даже и дореволюционный, на таких крепили плавкие предохранители.
Те маленькие, что справа - РФки для проводного радио, особого интереса не представляют, конкретно такие делали в 60х. Такого же размера бывают телефонные изоляторы 1900х-1920х годов, но у них отличительная черта - высокие "ушки", иногда с дырочками по бокам (такие на фото в первом сообщении этой темы).
Продолжаем подбирать остатки...
Вот такой, на первый взгляд обычный изолятор оказался с прекрасно сохранившимся клеймом, подглазурным в тесте : п (гЭт)
Подобное клеймо (только краской) уже обсуждалось выше , и было расшифровано.
По этой ссылочке уточнения и расширение... : http://libinfo.org/index/index.php?id=7553
HeScho
Сообщение HeScho »
55737,
Хорошая находка! По виду это ТФ-2 (телеграфный фарфоровый 2го типоразмера, всего типоразмеров 4, из них 1й - самый крупный). Мне раньше не приходилось встречать ТФы с клеймом Государственного Электротехнического Треста, только большие тарельчатые подвесные изоляторы, как на фото на предыдущей странице. Правда, один раз попался ответвительный стенной изолятор ГЭТа, с такой же маркировкой:
Вот так ГЭТовское клеймо обычно выглядит на подвесных изоляторах:
HeScho
Сообщение HeScho »
Ещё не так давно нашёл телеграфный изолятор с очень странным клеймом:
Что за завод - не знаю, но вроде написано ТГЗ.
HeScho писал(а):...Что за завод - не знаю, но вроде написано ТГЗ.
К сожалению такого еще не встречал...
У Вас хорошая подборочка собирается!!!
HeScho
Сообщение HeScho »
Нашёл ещё один интересный и довольно крупный телеграфный изолятор:
По маркировке (флажок с датой выпуска внутри) это немецкий изолятор фирмы Sonnenberg 1919 года.
:hi:
HeScho
Сообщение HeScho »
ОТЕ изолятор (Новочеркасск)
Надо же, а изолятор-то греческий! OTE - греческая телекоммуникационная компания, владевшая проволочными телефонными линиями.
А у нас недавно демонтировали часть телеграфной линии 1920х-30х годов, которая давно стояла с оборванными кое-где проволоками, но недавно её почему-то решили частично спилить, видимо, из-за ремонта линии 10 кВ, которая её пересекает, после демонтажа удалось обнаружить вот что:
телеграфный столб
телеграфный столб
изолятор ПФЗ 44
изолятор ПФЗ 44
4й и 5й изоляторы сверху - собственно, довоенные. 1й и самый нижний - неизвестно каких лет (думаю, что 70х), 2й - 44 года (см. фото 2, что за завод "ПФЗ" - не известно).
