Это огнеупор советский
Первая Б - Боровичский комбинат огнеупоров
Ш – изделие шамотное алюмосиликатное;
второе Б – говорит о том, что кирпич выполняет требования ГОСТ и относится к определенному классу огнеупоров . Если кирпич соответствует ГОСТ – это значит, что он прошел жесткий отбор по ряду параметров – соответствие размеров, отсутствие сколов и трещин, прочность и температура применения;
5 – указывает на геометрические размеры согласно ГОСТ 8691-73 (в данном случае 230х114х65 мм);
Максимальная температура применения ШБ составляет 1350 градусов.
