Изразец
Re: Изразец
Изразцы у нас размещаются обычно в теме "Клейма на керамике".
Так исторически сложилось.
На Вашем фото не совсем четко видно, что именно изображено на оттиске.
Желательно фотографировать при направленном на клеймо боковом источнике света,
тогда оно получится более рельефным и выразительным.
Вполне возможно, что изразец конца XVIII - начала XIX века.
Не исключено и европейское происхождение экспоната.
Re: Изразец
Спасибо большое. Как вы думаете стоит мне переместиться в ту тему?
На клейме изображён лев( по хвосту) ,стоящий на двух лапах. Больше всего склоняюсь всё таки к Голландии.
Попробую переснять,но я ещё тот фотограф)
Re: Изразец
Сегодня коллега задарил изразцы Данцигера,найденные им в Кондратьевке (Донецкая обл.)
По моим данным в Ново-Александровке производились изразцы Данцигера Григория Иосиповича, на клейме же инициалы А.И.
Имя Григорий на немецкий лад ни как еще не может звучать?
Re: Изразец
Виктор. На Вашем клейме не "А.И", а "Л.И" :
http://reibert.info/forum/attachment.ph ... 1347785486
(фото изразца,который я хотел купить, но не сошлись в цене...).
Re: Изразец
Спасибо Вадим, действительно "Л".
Кстати в Ново-Еленовке, что не далеко от Ново-Александровки тоже было производство изразцов и принадлежало тоже Данцигеру, но Исааку Леонтьевичу. Надо как-то посетить енти два населенных пункта.
Re: Изразец
Харьков. угловой изразец Василия Петрова. Еще один вариант его клейма - на этот раз просто "ВП"
Хорошо сохранилась спица для крепления изразцов.
Нутро печи.
не совсем мне понятно расположение керамических труб внутри.
Нутро печи.
Re: Изразец
возможно, керамические трубы предназначены ля подачи теплого воздуха на верхний этаж; нужно посмотреть этажом выше. В киевском политехе учебный корпус обогревался подачей теплого воздуха из здания, находившегося рядом (до 1917г.)
Re: Изразец
в том то и дело, что это второй этаж, выше только чердак. Возможно это дымовая труба печи первого этажа, но я не увидел дымовой трубы для этой печи. Может все за ненадобностью заложили когда-то. Если буду еще раз там изучу подробней.
Это у меня возник вопрос при рассмотрении фото. На месте вопросов не возникало. ))
Re: Изразец
Харьков. Изразцовая печь. В основном без клейм, но на некоторых буквы. Помимо "С" и "К" , встретил, "А", но т.к. изразец был разбит, то его и не взял. По видимому буквы обозначали типоразмер для удобства монтажа, т.к при одинаковой высоте, они имеют разную ширину (ну или наоборот)
