Re: Коллекция кирпичей из Киева
В продолжении темы с "не Киевскими кирпичами" выкладываю результат обмена с украинскими коллегами по "brick hunting-у":
Е (с короной) - Григорий Григорьевич Елисеев - Екатеринославская губерния.
ВАСИЛІЙ КОРОВЕЛЬСКІЙ - Именное редкое клеймо Василия Коровельского. Харьковская губерния. г. Путивль. Выпуклое клеймо!
КЛЕЙБСЪ И ГРОССМАНЪ - Давид Абрамович Клейбс и А. С. Гроссман. Херсонская губерния. Начало XX в.
Последний раз редактировалось talysman 05 июл 2017 02:41, всего редактировалось 2 раза.
...Вернемся к столице Украины:
Г. К. МИНУТЪ - Герман Карлович Минут. Кирпич Киевского производителя. Нач. ХХ века.
N. Я. БЯЛNКЪ - Вариант оттиска И. Я. БЯЛИКА с зеркальной буквой "И". В данном случае, нельзя сказать что оттиск сделали таким намеренно. Вероятнее всего, это - ошибка изготовителя клейма.
А. ДЕНИСОВЪ - известный оттиск киевского фабриканта Денисова с оплавленной стороной. Оттиск примечателен тем, что "постельная" часть кирпича в области клейма, имеет следы оплавления, что характерно при воздействии высоких температур. Вероятно, такой эффект получился уже при обжиге кирпича в печи Гоффмана, где поверхность соприкасалась с источником сверхвысокой температуры.
Последний раз редактировалось talysman 06 июл 2020 02:53, всего редактировалось 1 раз.
Э.С. - Кирпич Эмилии Субботиной с нацарапанными цифрами. Скорее всего, это - подсчетный кирпич.
МОЗГОВЫХЪ - Интересный брак оттиска: "Бр. МОЗГОВЫХЪ" (без вукв "Бр."). Возможно, это такой вариант клейма братьев. В любом случае, кирпич заслуживает внимания.
1400 - Подсчетный кирпич. Киев. Конец XIX нач. XX вв. Номером указывали, обычно, кол-во кирпичей на поддоне. Второй подсчетный кирпич в моей коллекции.
RP - Кирпич Романа Потоцкого на котором изображены инициалы и семиконечный крест ("Пилява") - польский дворянский герб. Произведен в Львовской области, с. Поморяны. Конец XIX нач. XX в..
А. ДЕНИСОВЪ и М. БАРИШПОЛЬСКІЙ - Кирпич совместного производства Андрея Павловича Денисова и М. Баришпольского. Киев. Нач. ХХ века.
ЗМТI - Завод Товарищества Моисея Тойбы. Вариант клейма киевского производителя кирпича. Подозрение, что этот оттиск является браком клейма. Полный оттиск уже есть в моей коллекции. Есть вариант, что такой оттиск озвучивает отчество Моисея Тойбы - Іванович (Иванович).
Последний раз редактировалось talysman 23 окт 2017 15:22, всего редактировалось 1 раз.
М. Б. НЕМИРОВСКІЙ - Огнеупорный кирпич. Произведен (найден) в Украине в Кировограде (до революции - Елисаветград). Высота 6.5, длина 27, ширина 13.5 см. - Габариты обычного кирпича.
H.LONDON.W.L - еще один огнеупорный кирпич из серии "LONDON". Найден в Киеве.
М.В. - Мария (Михал) Браницкие. Огнеупорный кирпич с короной, инициалами и гербом (корчак) Браницких. Киевская губерния. С. Ставище. XIX-XX в.
KISORYCZE - Кисоричи (Kisorycze) - местечко на западной Украине, Ровенский уезд, Волынской волости. Огнеупорный печной кирпич. Начало ХХ века. Надпись на польском. Территория села некоторое время относилась к Польше, но после 1939 года окончательно перешла в состав Украинской ССР в составе СССР.
Л. ФЕЛЬЗЕРЪ - кирпич производства Льва Тимофеевича Фельдзера. Г. Одесса, Херсонская губерния. Производство функционировало с 1892 по 1910-х года.
Арсеневка 1905 - Харьковская обл. Село Арсеневка. Начало ХХ века.
ДИК ЗАВ - Диканькский завод. Вариант клейма легендарного кирпича. Полтавская губерния. Кирпичный завод здесь начал функционировать с 1874 года.
ДИКАНЬКА - "Вечера на хуторе близ Диканьки" Гоголя читали все. Но кирпич, произведенный в легендарной Диканьке, доводилось видеть не каждому! Кирпич с названием населенного пункта, где и был произведен. Найден близ имения В. Кочубея. Дореволюционный период.
Последний раз редактировалось talysman 08 окт 2020 03:18, всего редактировалось 1 раз.
Не факт. Он мог вполне и при советах делаться. Тогда нередко название населенного пункта ставили вместо клейма бывшего хозяина завода. В данном случае возможно завода Кочубея В.С., который был в Деканьке.Дореволюционный период.
При царизме полно кирпичей, которые клеймили названиями населенных пунктов. Вспомним: ЯБЛОНКУ, ПОПИРНЮ, АРСЕНЕВКУ,... - полно! При советах, вообще не помню ничего подобного. В пользу "царизма" говорит и факт производства - сзади кирпича характерный след "скребка" который говорит о ручной формовке. При "советах" такого не было. Так что вопрос спорный.ИВА писал(а):Не факт. Он мог вполне и при советах делаться. Тогда нередко название населенного пункта ставили вместо клейма бывшего хозяина завода.Дореволюционный период.
Абсолютно с Вами согласен. Пока нет документальных доказательств - только версии.Так что вопрос спорный.
Ну почему ж не было? Было. К примеру рядом со мной Дружковка, там находился кирпичный завод, где из трех так называемых цехов, один был ручной формовки - просуществовал до конца 50-х годов. Помимо этого во многих селах и колхозах сохранялось ручное производство кирпича вплоть до 60-х., производилась так же черепица на ручных прессах (есть даты на них 50-х годов).сзади кирпича характерный след "скребка" который говорит о ручной формовке. При "советах" такого не было
Согласен. Но клеймение названий населенных пунктов, более распространено на правобережной стороне Украины. На левобережной к коей относится и Полтавская обл. это явление было менее развито. Название населенных пунктов чаще всего использовали либо разного рода общества, либо производства принадлежащие городским учреждениям, земствам и пр. Что касается Диканьки, надо просто выяснить, какое клеймо использовал Кочубей при производстве своего кирпича. По моему в Деканьке кроме его производства, других не было.Вспомним: ЯБЛОНКУ, ПОПИРНЮ, АРСЕНЕВКУ,... - полно!
Меня например сильно смущает шрифт на кирпиче "ДИКАНЬКА", как по мне он не дореволюционный.
