Идентификация_британского_огнеупора
Re: Идентификация_британского_огнеупора
Забавно.
Уже тогда начиналась история подделок.
Предшественники NIKA, abibas, SANY и Panasonix -)
604 , Вы писали :
W. лёгкий. B. - W.Leiht - это фамилия арендатора завода принадлежащего А.Кустодису в Дружковке - Вильгейм Лейхт . Последние буквы (в данном случае В ) тип огнеупора. В. Лейхт так же занимался добычей огнеупорной глины вблизь Сантуриновки.
Да, по господину Лёгкому, я понял потом уже, что это сокращение имени его.
Париж, Лондон и пр.
Складывается впечатление, что на Украине (скорее всего в центральной части) действовал завод огнеупорного кирпича, который использовал на клеймах всевозможные "популярные" географические названия (LONDON, PARIS, и где-то видел даже РОССIЯ), а также малопонятные NARSAN и RAMSAV(U). Сосредоточение таких кирпичей приходится на Волынскую губернию (хотя они встречаются и в Киеве), так что наверное следует искать этот не самый маленький завод именно в этой местности.
- Маменко П.П.
К Вашему списку я еще добавлю еще "BERLIN". Все они, исключая "РОССИЯ", были найдены мною в Днепропетровске. И характерно то, что размеры кирпичей, шрифт и его размер у всех одинаковы. При этом, "NASAN" и "BERLIN" одновременно присутствовали в одной кладке печи дореволюционной хлебопекарни. Отдельно в этом ряду стоит
"PRIMA", т.к. имеет слегка отличный от остальных шрифт.
- Маменко П.П.
Добавлю свою версию происхождения данных кирпичей. В Екатеринославе с 1875 года существовали Торговый дом и кирпичный завод "Як.Гр.Фрейман и Сья" Их продукция особенно по цвету огнеупорной глины и способу нанесения шрифта очень похожи на все эти Лондоны, Берлины и пр. Но пока других подтверждений этой версии нет. Будем искать!
Да, забыл упомянуть BERLIN! А вот "PRIMA", мне кажется, как и "EXTRA", не из этого "гнезда". По названиям это скорее характеристика изделия.
Но вот что удивляет: например, клеймо "LONDON" (как и "PARIS") известно двух абсолютно разных типов (на фото у Вадима и 604) и присутствует на кирпичах разных составов (по крайней мере судя по фотографиям).
Да, по поводу сходства шрифтов и форматов екатеринославских огнеупоров -
я уже высказывал аналогичное предположение ранее:
действительно, некий производитель (возм., даже Фрейман)
выпускал серию кирпичей со значимыми для него городами и местностями.
Возможно, что этот же фабрикант был и поклонником воды из минерального источника Нарзан -)
Скорее всего так...
А вот, что касается других огнеупоров с иным шрифтом, форматом и системой маркировки
(N.L0ND0N..., N.RAMSAY...), то, не исключаю все же возможности их заграничного происхождения.
Скорее всего так...
Предположение.Скорее всего ,конструкция печей ( "голландские" и др.) были запатентованы европейцами.Поэтому,при изготовлении таких печей
"нашими" мастерами,из "нашего" сырья,согласно патенту,они обязаны были клеймить кирпич клеймами оригинала.
Сегодняшний пример.На таварах,изготовленных в Китае,указывается японский производитель (калькуляторы "Sitizen",например).
Думаю, что весомым аргументом в пользу того, что такие кирпичи имели славянское происхождение, служит полученный мной отличный экземпляр кирпича с клеймом "LOHDOH", где по простоте... а может, для прикола... латинская буква "N" была заменена на славянскую "H". Трудно вообразить, что такая "ошибка" могла быть допущена британцами. Остается только невыясненной роль букв, которые частенько встречаются до и после основного клейма в "Лондонах".604 писал(а):Да, по поводу сходства шрифтов и форматов екатеринославских огнеупоров -
Скорее всего так...
