Кирпичики города Азова
Re: Кирпичики города Азова
Кирпич с клеймом "Х К" из села Кулешовка Азовского района
Наконец-таки появилась зацепка для идентификации "азовского" кирпича с клеймом "Г" (http://community.oldbricks.info/downloa ... &mode=view)!
Но это открытие не моё, а не присутствующего на данном форуме приазовского коллеги Б.А. Городецкого:
неизвестная ранее цементная черепица "Горбовъ", обнаруженная вместе с давно знакомым кирпичом "Г".
Обе находки сделаны в с. Кулешовка Азовского района, т.е. на расстоянии 2 км от места обнаружения образцов продукции Пауля и Гюнтера. Так сказать "наш ответ немецким соседям из колонии Эйгенгейм!".
Горбов Денис Корнеевич, крестьянин "с. Кулишевка" Новониколаевской волости Ростовского округа. Завод основан в 1883 г.. К 1894 г. производство достигло 320.000 шт. кирпича на 3.000 руб. в год, с количеством работников в 7 человек.
Источник: «Указатель фабрик и заводов Европейской России. Материалы для фабрично-заводской статистики. Сост. П. А. Орлов и С. Г. Будагов. Изд. 3. СПб. 1894. С. 307 (http://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/0001 ... /?page=164)
САМОЕ РАННЕЕ ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА МЕСТНОГО КИРПИЧА
"Дневник путешествия в южную Россию академика С.-Петербургской Академии Наук Гильденштедта в 1773-1774 г." // Записки Одесского общества истории и древностей. Т. XI. 1879. С. 195-196
"С 23-го по 26-ое Августа. Все эти дни я прожил в Азове. При здешних новых крепостных постройках стараются сберегать лес, заменяя его кирпичом. Неутомимый комендант генерал-майор Фогт делал много опытов над этим. Здешняя глина походит на ту, что встречается между Доном и Волгою: она серо-жёлтого цвета и смешана со множеством известковых частиц; встречается также примесь соленых и горько-соленых частиц. При обжигании, известковые частицы обращаются в погашенную известь, отчего кирпич на воздухе легко выветривается. Все искусство обжигания состоит в том, чтобы пустить столько огня, сколько необходимо для сообщения кирпичу достаточной сухости и твердости; при более же сильном действии огня известковые частицы могут обратиться в негашеную известь. Оттого кирпич, обжигаемый на камыше, лучше того, который обжигается на дровах. Кубическая печь, в которой обжигается кирпич, устроена таким образом, что камыш кладется в устье связками, и пламя через отверстия решетки, на которой кирпич уложен, поднимаясь вверх проходит, через него; зола через нижнюю решетку падает на очаг. Если в известковой печи устроить решетку из здешнего кирпича, то он сплавится. Известь выжигают здесь из камней старых стен; камни эти состоят из ракушечных слежек и, по всей вероятности, ломались на северном гористом берегу Дона. - Для обжигания извести к камышу, не дающему достаточно сильного огня, надо прибавлять дров. По примеру древних, следовало бы вновь устроить каменоломни на северном гористом берегу Дона и, как здесь, так и в крепости св. Димитрия, производить постройки из этого камня. На значительно высоком фундаменте он превосходен, хотя его и боятся употреблять на постройки жилых помещений, потому что он втягивает в себя сырость. Но при здешнем теплом и сухом климате, большого вреда от этого опасаться нечего."
Вот теперь думаю и наступило время показать Азовскую находку.
Малость предыстории тут: http://community.oldbricks.info/viewtop ... =390#p9926
Экземпляр хоть и не целый но на 90% дает представление о клейме.
Найден после бульдозера который время от времени растягивает грунт вывозимый с раскопов проводимых в городе.
А теперь собственно говоря простая логика рассуждений:
- в Ростове-на-Дону находка очень даже не частая
- нашелся в Азове , естественно в единственном экземпляре - пока
- что в первом случае что и во втором можно предположить что привозной (других мест обнаружения пока нет)
- когда кирпичный завод работает непродолжительное время или продолжительное но в силу каких либо причин использует клеймо определенного вида в ограниченный диапазон времени а потом меняет вид клейма... то первое клеймо встречается очень редко
Вот и получается что учитывая стилистику написания букв "Б" и "Д" на кирпичах произведенных и повсеместно встречающихся в Азове дает основание предположить что [БР-.Д] произведен в Азове.
братья Добрынины г. Азов.
Закарлючка на "Д" загадочная однако.
Занятно "братья" (если это братья) написано. Дефис с точкой.
мня больше смущает завитушка на "Д" . Если монограмма и изображена "Р", то зачем хвостик вылезший за пределы ножки "Д", причем он с дефисом хоть и с разрывом, но намекает на продолжение. Если еще изображена "А", то зачем петелька с права замыкающаяся на вершину "Д". Тайнопись однако.
Это было бы неплохо !ИВА писал(а):братья Добрынины г. Азов.
Остается только гадать...ИВА писал(а): мня больше смущает завитушка на "Д" . Если монограмма и изображена "Р", то зачем хвостик вылезший за пределы ножки "Д", причем он с дефисом хоть и с разрывом, но намекает на продолжение. Если еще изображена "А", то зачем петелька с права замыкающаяся на вершину "Д". Тайнопись однако.
Данные фотографии были использованы при написании запроса в минкульт РО: http://community.oldbricks.info/viewtop ... 095#p1009555737 писал(а):Фото от 24.07.2012 года. Комментарии излишни...
Давненько ничего дельного не встречалось... и вот наконец то!
Был раньше уже "РФ" но без рисок на буквах.
И вот в чем вопрос, обратите на левый край кирпича , на поверхность выступила спекшаяся стекловидная масса:
Последствия повышенного температурного режима? Но вроде и не пережженный...
